FLY2000E型触摸屏式电脑全自动高速干式复合机数控装置
2006/10/8 9:21:00
早在20世纪50年代,复合包装薄膜材料问世,从此由采用竹、木、麻、草、布、纸等单一包装材料的传统包装进入现代包装的新时代,包装领域里的一场巨大革命开始了。经过四十多年的迅速发展,复合材料已经形成了一个庞大家族。除在食品、医药、卫生材料广泛应用外,几乎在所有的工业部门都有它的身影。 按复合工艺方法分类,高速干式复合设备已形成一个很重要的分支,它适用于BOPP、PET、CPP、CPE、尼龙、铝箔、纸张等卷状材料两层或多层复合。经涂覆、热压、粘接复合成一种具有高强度、高保鲜或耐蒸煮等优良特性的复合包装材料。 一、 用途及特点 当跨入21世纪之际,随着计算机技术、触摸式电脑屏人机界面控制技术及信息传输技术的迅猛发展,使印刷包装设备的智能化、自动化控制更加先进和更加完善。可以说触摸式电脑屏人机界面控制技术是新世纪升起的一颗璀璨的新星,势必给印刷行业迎来新的挑战。 为追求卓越,创新进取,2002年飞友自动化技术有限公司研制并开发成功了FLY-2000 E型触摸屏式电脑全自动高速干式复合机数控装置,适合各类复合机的自动控制。它采用触摸式电脑屏人机界面操作,PLC可编程控制器整机控制。装置自动化程度高,操作简便,可全方位参数设置和集中显示。具有可操作性,高速稳定性和耐久性等优点。是集光、机、电、气、液、多种控制于一体的高科技、高附加值新产品。标志着与国际最新技术同步,可与目前世界上同类产品媲美。 高速干式复合机采用触摸式电脑屏人机界面控制技术后(见图1),其特点是: 1、 PLC可编程控制器和触摸式人机界面完成数据和逻辑运算,参数集中显示及设定操作方便,系统控制精度高; 2、 热复辊和涂胶辊的驱动采用矢量变频器和带编码器交流电机不联轴分开驱动,自动控制速度同步; 3、 双工位面膜放卷,具有面膜放卷张力自动控制和不停机自动换卷、报警及预驱动功能; 4、 双工位底膜放卷,具有底膜放卷张力自动控制和不停机自动换卷、报警及预驱动功能; 5、 在烘箱出口处设置了浮辊式张力检测装置,具有良好的惯性补偿作用,可以吸收或缓冲张力跳变时对系统的影响; 6、 双工位收卷,具有收卷张力自动控制和不停机自动换卷、报警及预驱动功能; 7、 复合速度0 – 200m/min,闭环张力自动控制及增、减速惯性自动补偿。同时还具有复合速度及长度计数功能; 二、 系统基本配置 控制部分:可编程控制器为德国西门子公司PLC-S-224,人机界面选用HITECH公司10.4吋电脑触摸屏PWS3700。 主传动牵引:热复辊采用安川带反馈矢量变频器(4KW)和带编码器交流电机(4KW);涂胶辊采用安川带反馈矢量变频器(4KW)带编码器交流电机(4KW)。两者由PLC实现检测及同步控制。另外,冷却辊、预热辊和烘箱导辊等由热复电机通过齿轮减速做同步传动;涂布刮刀往复移动由涂布电机通过涡轮减速箱传动。 面膜放卷和底膜放卷部分:各采用安川带反馈矢量变频器(5.5KW)和带编码器交流电机(5.5KW)二套。 收卷部分:收卷采用安川带反馈矢量变频器(5.5KW)和带编码器交流电机(5.5KW)二套。 纠偏部分:(客户可自行选配)一般配置有德国SICK光电眼一个,仿意大利纠偏执行器一套,纠偏执行器驱动器一台。 三、系统使用说明 开启设备电源开关,电压表指示电源电压,三相电源指示灯亮,设备进入启动状态。 首先触摸屏画面显示(见图2)。 图2.触摸屏起始画面 延迟几秒然后进入初始参数设置画面。 1、初始参数设定画面操作(见图3): 通过触摸屏:触摸###口可设定面膜放卷、底膜放卷、收卷:初始卷径、设定张力、当前卷径。 按输入完按确定按钮进入功能选择画面。 图3 初始参数设定画面 2、功能选择画面操作(见图4): 通过外部启动/停止按钮可进入整机启动态或停止态。 通过触摸屏:触摸PID设定可到PID参数设定画面设定PID参数:比例参数、积分参数、微分参数。 触摸梯度设置可设定收卷张力梯度值:0或1 梯度值为随卷径增大膜张力减小;2 梯度值为随卷径变化膜张力恒定;3或4 梯度值为随卷径增大膜张力增大。 触摸自动或手动可将涂胶辊与热复辊同步控制设定切换为:手动或自动。 触摸复辊补偿设置可设定涂胶辊与热复辊同步补偿量大小。 触摸复辊速比设置可设定涂胶辊与热复辊同步速比。 触摸快加速或慢加速可切换外部加速按钮加速步伐为:慢或快。 触摸快减速或慢减速可切换外部减速按钮减速步伐为:慢或快。 按文字显示操作按钮进入运行操作画面一。 按仪表显示操作按钮进入运行操作画面二。 图4 功能选择画面 3、运行操作画面一(见图5): 图5 运行操作画面一 在此画面显示机器运行速度、复合长度和放卷、收卷状态,以及涂胶辊和复合辊状态,还可进行放卷、收卷参数设定和加减速设定、计米允许/禁止/清零以及切换到运行操作画面二。 通过外部加速/减速按钮可加、减整机复合速度。 或触摸↑或↓可加、减整机复合速度。 或触摸设置速度可数值设定整机复合速度。 触摸允许计米或禁止计米可切换计米:禁止或允许。 触摸计米清零或计米复位可切换计米器:清零或不清零。 通过外部涂辊抬起/压下按钮可设置涂胶胶辊抬起或压下。 触摸涂辊抬起或涂辊压下可设置涂胶胶辊抬起或压下。 通过外部复辊抬起/压下按钮可设置复胶辊抬起或压下。 触摸复辊抬起或复辊压下可设置复胶辊抬起或压下。 按外部面膜换卷按钮可自动完成面膜换卷切换。 按外部底膜换卷按钮可自动完成底膜换卷切换。 按外部收卷预驱动按钮可自动完成收卷预驱动。 按外部收卷换卷按钮可自动完成收卷换卷切换。 触摸面膜设置可到面膜放卷画面设定面膜放卷参数:初始卷径、设定张力、当前卷径。 触摸底膜设置可到底膜放卷画面设定底膜放卷参数:初始卷径、设定张力、当前卷径。 触摸收卷设置可到收卷画面设定收卷参数:初始卷径、设定张力、当前卷径。 当按外部停止/启动按钮切换到整机停止画面,整机进入停止态。 按返回按钮返回到功能选择画面。 按仪表操作按钮切换到运行操作画面二。 4、运行操作画面二(见图6): 图6 运行操作画面二 在此画面显示机器运行速度、摆辊状态以及放卷、收卷输出状态,同时还可进行放卷、收卷参数设定和整机加减速设定。 通过外部加速/减速按钮可加、减整机复合速度。 或触摸+或-可加、减整机复合速度。 或触摸运转线速度可数值设定整机复合速度。 按外部面膜预驱动按钮可自动完成放卷面膜预驱动。 按外部面膜换卷按钮可自动完成面膜换卷切换。 按外部底膜预驱动按钮可自动完成放卷底膜预驱动。 按外部底膜换卷按钮可自动完成底膜换卷切换。 按外部收卷预驱动按钮可自动完成收卷预驱动。 按外部收卷换卷按钮可自动完成收卷换卷切换。 触摸面膜设置可到面膜放卷画面设定面膜放卷参数:初始卷径、设定张力、当前卷径。 触摸底膜设置可到底膜放卷画面设定底膜放卷参数:初始卷径、设定张力、当前卷径。 触摸收卷设置可到收卷画面设定收卷参数:初始卷径、设定张力、当前卷径。 当按外部停止/启动按钮切换到整机停止画面,整机进入停止态。 按返回按钮返回到功能选择画面。 按文字操作按钮进入到运行操作画面一。
嵌入式系统在印刷设备中的解决方案及应用
我国CTP技术的发展与应用
网络式无轴驱动凹印机控制系统
凹印机FLY-3002B嵌入式套色中心软件
凹印机印刷过程中的张力计算与张力控制
